1. Раскладка облегченных железобетонных балок перекрытия Терива.
Балки перекрытия Терива раскладываются согласно схемы-раскладки, паралельно друг другу с расстоянием 600 мм между центрами. Для точности раскладки рекомендуется сразу класть по одному блоку-заполнителю с каждой стороны балок.
2. Установка монтажных опор.
Монтажные опоры могут быть как регулируемые металлические, так и в виде обыкновенного "кругляка" - бревен диаметром 150...200 мм, или срощенной доски. По верху опор кладется доска шириной 150...200 мм, на которую происходит опирание балок. Опоры устанавливаются рядами, под каждой балкой перекрытия. Расстояние от ряда опор до следующего ряда или до стены не должно превышать 2 метров. При ширине пролетов свыше 6 метров опоры в центре перекрытия делают на 20 мм выше, дабы избежать провисания после высыхания бетона.
3. Раскладка блоков заполнителей.
После подпирания балок опорами следует разложить блоки заполнители. Блоки раскладывают со специальных строительных "козлов", которые могут быть сбиты прямо на строительной площадке. Непосредственно над монтажными опорами, на расстоянии не более 2 метров друг от друга, будут устроены распределительные ребра, которые равномерно распределяют полезную нагрузку по всем балкам перекрытия. Распределительные ребра представляют собой армопояс внутри перекрытия, в сечении состоящий из двух арматурных стержней диаметром 12 мм. Для этих ребер оставляют свободное пространство между блоками над монтажными опорами, ширина этого пространства от 70 до 100 мм.
Армопояс (венец) в сечении состоит из 4 арматурных стержней диаметром 10 мм, связанных между собой арматурой 6 мм через каждые 300 мм. Вязка происходит с помощью вязальной проволоки. Армопояс делают таким образом, чтоб получить "защемленную балку", пропуская арматуру венца сквозь арматуру балок перекрытия. Армопояс вокруг лестничной клетки делают усиленным, в сечении 6 стержней диаметром 12 мм. Распределительные ребра также делают из арматуры диаметром 12 мм, в сечении два стержня, один - вверху, другой - внизу.
По периметру перекрытия и лестничной клетки необходимо установить опалубку. Это может быть керамзитобетонный блок толщиной 100 мм (рекомендуется) либо деревянная съемная опалубка.
6. Бетонирование перекрытия.
Перекрытие ТЕРИВА бетонируют мелкозернистым бетоном марки В20. Высота бетона над блоком заполнителем должна быть 30 мм. После бетонирования перекрытия нельзя снимать монтажные опоры в течении 28 дней.
